查看: 115|回复: 0
车发动抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 02:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车发动抖动的原因:1、机脚垫老化;2、节气门积碳过多;3、某个气缸出现工作不良现象。汽车的发动机与车架连接的地方都是有机脚垫的,这个机脚垫可以缓冲震动,这样震动就不会直接传递到车身上。机脚垫一般是橡胶的,长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后会变硬,就会导致发动机在运行过程中出现一些抖动。节气门被称为发动机的咽喉,踩下油门踏板后发动机节气门的开度会变大,此时进入气缸内的空气量会变多,然后ecu会控制喷油系统多喷油。如果节气门上有积碳,可能会导致发动机出现怠速不稳现象。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.058228 second(s), 20 queries .
