查看: 50|回复: 0
汽车冷却液减少的原因是什么?
发表于 2025-9-5 02:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液减少的原因有:1、发动机冷却系统漏水,造成冷却液漏光;2、热胀冷缩的原因。冷却液慢慢变少是正常的,如果在一定周期内冷却液量变化较大,要引起注意。冷却液是有防冻功能的冷却液,可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。汽车冷却液的注意事项是:1、有些发动机加注长效冷却液,在工作一段时间后,应打开水箱盖进行检查,当水箱出现水污、水锈和沉淀物时,应及时更换冷却液;2、人体不要接触防冻液,防冻液及其添加剂均为有毒物质,请勿接触,并放在安全场所。
GMT+8, 2026-11-13 10:17 , Processed in 0.059120 second(s), 20 queries .
