查看: 117|回复: 0
五菱荣光空调滤芯在哪里
发表于 2025-8-28 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的空调滤芯在副驾驶的手套箱内,如果想更换空调滤芯,需要先将副驾驶的手套箱拆开。空调滤芯是用来过滤进入车内的空气的,这个部件是需要定期更换的,如果长时间不更换,会影响车内乘客的身体健康。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并且可以将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也是可以经过暖风水箱的,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期添加制冷剂的,否则会导致汽车空调的制冷效果变差制冷速度变慢。
汽车空调使用的制冷剂是r134a。
建议大家按时添加制冷剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16931.html
GMT+8, 2026-9-25 12:15 , Processed in 0.093307 second(s), 20 queries .
