查看: 123|回复: 0
防冻液不够可以直接添加吗?
发表于 2025-9-5 02:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液不够可以直接添加,但要求是相同型号的,防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统。防冻液的功能:1、对发动机冷却系统有防腐和除锈功能;2、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;3、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;4、保证发动机在正常温度范围之内能工作。防冻液的选择标准是:1、防冻效果;2、防冻液的沸点。防冻液的种类有:无机物中的氯化钙、有机物中的甲醇、乙醇、丙三醇、润滑油。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.059275 second(s), 20 queries .
