查看: 114|回复: 0
汽车节温器的用途是什么?
发表于 2025-9-5 02:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节温器的用途是控制发动机冷却液流动路径的阀门,根据冷却水温度自动调节进入散热器的水量,起到节约能耗的作用。节温器必须保持良好的工作状态,否则会严重影响发动机的正常工作,节温器开启过迟或不开启,就会引起发动机过热;开启过早,使发动机预热时间延长,发动机温度过低。汽车节温器故障的检测方法有:1、冷却液温度超过110度,停车关发动机打开发动机舱盖,用手摸散热器上、下两根水管有较大温差;2、长时间都没有达到正常工作温度,停车让发动机温度下降到与气温一致,再启动发动机车看仪表盘温度升到70度左右时,停车关发动机打开发动机舱盖,用手摸散热器上、下两根水管有没有温差。
GMT+8, 2026-11-13 10:16 , Processed in 0.058728 second(s), 20 queries .
