查看: 97|回复: 0
汽车电池电压多少才正常
发表于 2025-8-28 11:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空载时应该在13v左右,在有负载的时候,电压不应该低于11v。电池是汽车上一个重要的部件,如果没有电池,那汽车是无法启动的。在启动发动机时,起动机,点火系统,燃油供给系统等都是需要运行的,这些系统的运行是离不开电的。
如果电池损坏了或没电了,那汽车是无法启动的。
在启动发动机后,发电机就会运转,此时发电机会给汽车上所有的电子设备供电,并且发电机也会给电池充电。
在没有启动发动机时,电池会给汽车上所有的电子设备供电。
电池是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电池的性能也会下降,所以电池是需要定期更换的。
在充电或放电时,电池中的离子会在电解液中移动,部分离子在移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电池中的离子会越来越少,所以电池的性能也会不断降低。
建议大家在用车时定期更换电池,否则会导致汽车出现发动机启动困难甚至无法启动的情况。
在购买新的电池时,应该选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16887.html
GMT+8, 2026-9-23 11:03 , Processed in 0.722028 second(s), 20 queries .
