查看: 104|回复: 0
d挡开100迈换s档
发表于 2025-8-28 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是完全可以的,这并不会对车子和变速箱造成什么损伤。从d挡挂入s挡时,也是不需要踩下刹车踏板的。
d挡是前进挡,s挡是运动模式。
挂入s挡后,汽车发动机的运行模式和变速箱的换挡逻辑都会改变。
挂入s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有发动机转速达到红线区域后,变速箱才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
在挂入s挡后,汽车的加速性能会变强,油门踏板的灵敏度也会提高。
挂入s挡后即使不踩油门踏板,发动机的转速也会维持在3000转每分钟左右,此时变速箱也会保持在较低的挡位上。
这样在踩下油门踏板后,车子能够获得更快的动力响应速度和更强的加速性能。
不过,挂入s挡后汽车的油耗会升高,并且挂入s挡后发动机大部分时间都是在中高转速区域的,这样也会加快发动机的磨损速度。
所以,车友们在平时开车时不要一直使用s挡,在超车和激烈驾驶时,可以使用s挡。
有些自动变速箱还有m挡,m挡是自动变速箱的手动模式。挂入m挡后,驾驶员可以通过换挡杆或方向盘后面的换挡拨片来控制变速箱加挡或减挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16994.html
GMT+8, 2026-9-23 15:36 , Processed in 0.106497 second(s), 20 queries .
