查看: 102|回复: 0
发动机故障灯亮如何消除?
发表于 2025-9-5 02:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮消除方式:1、对车辆进行启动和熄火连续三次;2、熄火拔掉发动机蓄电池的负极,等待30秒后接上去,再尝试启动;3、到4S店使用故障检测仪进行故障排除后可以消除。发动机故障灯亮的原因是:1、传感器问题:当传感器受损、接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮;2、保养问题:车主不按期保养会加重发动机运行的负担只能通过故障灯来提醒;3、油质问题:车主没有按要求型号添加,长期下去就会造成发动机的磨损;4、混合气燃烧不良会使发动机积碳或爆震问题:发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后;5、进气问题空气滤芯不干净会影响汽车的进气出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-13 09:44 , Processed in 0.063273 second(s), 20 queries .
