查看: 84|回复: 0
d十d一什么情况使用
发表于 2025-8-28 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这其实是自动变速箱的手动模式,在切换到m挡后,就可以使用换挡杆来控制变速箱加挡或减挡了。
有很多自动变速箱都是有手动模式的,手动模式是m挡,挂到m挡后,就可以使用方向盘后面的换挡拨片或换挡杆来控制变速箱加挡或减挡了。
自动变速箱的手动模式可以在激烈驾驶或超车时使用。
自动变速箱的手动模式与手动变速箱是不同的,手动变速箱可以直接让驾驶员选择任意挡位,自动变速箱的手动模式只能让驾驶员手动加挡或减挡。
大多数自动变速箱都是有保护程序的,如果驾驶员的操作不合理,那变速箱也是不会执行驾驶员的操作的。
有些自动变速箱还有s挡,s挡是运动模式,挂入s挡后,汽车发动机的运行模式和变速箱的换挡逻辑都会出现改变。
挂入s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有发动机转速达到红线区域后,变速箱才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
在不踩油门踏板时,发动机的转速也会维持在3000转每分钟左右,并且变速箱也会保持在较低的挡位上,这样在踩下油门踏板后,可以获得更快的动力响应速度和更强的加速性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16999.html
GMT+8, 2026-9-23 21:00 , Processed in 0.218511 second(s), 20 queries .
