查看: 69|回复: 0
汽车启动要预热吗?
发表于 2025-9-5 02:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动要预热,汽车由于长时间停放,发动机内部大部分机油会回流到油底壳。冷车启动时机油不能及时到达各机件表面,在其表面形成有效的油膜,如果一启动车辆就直接上路,会加剧发动机磨损。发动机在未达到工作温度之前,其供油系统因温度尚低,无法有效地将汽油完全气化(液体温度上升到沸点就气化了)。发动机的合适工作温度在80至90度之间,在这种温度下,发动机各部件之间的间隙合适,润滑油的油温有利于流动,工作效率高、油耗低、输出的功率大。
GMT+8, 2026-11-14 11:14 , Processed in 0.058365 second(s), 20 queries .
