查看: 141|回复: 0
low tire pressure
发表于 2025-8-28 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是胎压过低的意思,出现这句话之后,车友们应该检查一下是哪个轮胎的胎压过低了,然后去充气。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于车子的行驶稳定性和安全性是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样也会导致轮胎抓地力降低。
建议车友们平时经常检查一下轮胎的气压。
很多汽车都有胎压监测系统,大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。
当某个车轮的胎压的不正常时,那车轮转速一定会出现异常,这样轮速传感器就可以监测到,这样仪表盘上就会出现胎压异常的提示。
当驾驶员看到这种提示后,一定要检查一下自己哪个轮胎胎压不正常,然后充气。
建议车友们在跑高速和长途路段时,要提前检查一下轮胎的气压,并且还要检查一下轮胎表面是否出现了破损现象。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以大家平时一定要定期更换轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16988.html
GMT+8, 2026-9-26 05:19 , Processed in 0.193567 second(s), 20 queries .
