查看: 47|回复: 0
18款逸动生锈吗
发表于 2025-8-28 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正常使用,正确保养,那是不会出现生锈现象的。
汽车生锈大多数是因为不正确的使用方式和保养方式导致的。
汽车的车身表面都是有车漆的,车漆是由四层组成的,从内到外分别是电泳层,中涂层色漆层,清漆层。电泳层和中涂层是用来防锈的,如果车漆被划伤伤害到了中涂层,那不补漆车身钢板会出现锈蚀现象。所以车友们的车漆被划伤后一定要及时去补漆。
如果没有伤害到中涂层,那是可以不用补漆的。在汽车的底盘上,还有很多防锈涂层和护板,如果底盘磕碰到了地面导致防锈涂层或护板出现了破损,那车子的底盘时间久了也会生锈。
汽车的车门上都是有排水孔的,这个排水孔可以将下雨时进入车门内的雨水排出。如果排水孔堵塞了,那车门也会出现锈蚀现象。
有些地区还会下酸雨,如果下完酸雨没有及时去洗车,那汽车的车身也会出现锈蚀现象。建议车友们在下完酸雨后一定要及时去洗车,在洗车时要彻底冲洗一下车辆的底盘。有些地方冬天下雪还会撒除雪剂,除雪剂对车的底盘也是有腐蚀作用的。建议在下完雪之后去冲洗一下汽车的底盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17033.html
GMT+8, 2026-9-25 11:35 , Processed in 1.943662 second(s), 20 queries .
