查看: 113|回复: 0
迈锐宝的机油标尺怎么看?
发表于 2025-9-5 02:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝的机油标尺查看方法是:1、发动机的机油温度达到60度以上,熄火;2、1分钟后,打开点火开关才能看见;3、在显示屏上,按CAR按钮即可查看。车辆如果机油缺少,仪表盘上会有一个像机油壶一样的图标显示。如果正常驾驶中,没有这个图标就表示不需要添加机油。迈锐宝是通用汽车的中高级车,其车身尺寸长宽高分别为4869mm、1854mm、1472mm,轴距为2737mm。动力方面,迈锐宝搭载1.5T发动机,最大功率为125kw,传动系统采用6速手自一体变速箱,百公里综合工况油耗最低为6.8L。
GMT+8, 2026-11-14 11:14 , Processed in 0.058940 second(s), 20 queries .
