查看: 121|回复: 0
adblue是什么标志
发表于 2025-8-28 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个灯只有配备柴油发动机的汽车上才有,这个灯亮起后,代表需要添加尿素溶液了。
柴油发动机汽车是需要依靠尿素来处理尾气的,只有这样尾气中的污染物质才不会超标。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机是不一样的。
汽油发动机内部有火花塞,在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气,这样可燃混合气会燃烧向下推动活塞,这样发动机才可以产生动力。
柴油发动机内部是没有火花塞的,柴油发动机是压燃的,这有点像汽油发动机内产生的爆震现象。
柴油发动机在压缩行程结束后,可燃混合气的温度和压力都会升高,此时可燃混合气会自行燃烧,所以这样就不需要火花塞点火了。
大部分柴油发动机都会配备涡轮增压技术,涡轮增压技术最早是应用在飞机发动机上的技术,这种技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
涡轮增压的原理其实是非常简单的,涡轮增压器有排气涡轮和压缩涡轮。排气涡轮是依靠发动机排出的废气推动的,排气涡轮转动时,压缩涡轮也会旋转,这样压缩涡轮可以压缩空气并将空气吹入汽缸内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17053.html
GMT+8, 2026-9-23 10:38 , Processed in 0.109794 second(s), 20 queries .
