查看: 94|回复: 0
怎样判断暖水箱坏了
发表于 2025-8-28 11:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖水箱坏了的表现:漏水、循环能力降低、异常响动、汽车怠速。
1.水箱漏水是很容易发现的,少量漏水会在水泵通风口的位置发现,大量漏水可以直接通过底盘漏到地面。
2.把汽车的水箱打开,可以看到冷却液呈现旋涡状,如果漩涡不明显,就说明汽车水泵出现问题,尤其是在夏季气温较高的环境下,水温会升高。
3.水箱坏了,汽车会异常响动,这种情况一般都是水泵的轴承出现问题,平时需要多注意。
4.由于汽车水泵是与皮带连接收取水箱里面的冷水,如果水泵的转动受到影响,会直接影响到发动机的工作,比较容易出现汽车车速不稳定的状况,这种情况多发生在冬季。
发动机的水箱使用时间过长容易引起生锈,结垢等问题,这些问题都是比较常见的,铁锈和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热,对发动机造成一定损害,要定期清洁水箱,尤其是细节清理要做到位,保证发动机正常工作,延长发动机使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17040.html
GMT+8, 2026-9-23 12:03 , Processed in 0.124409 second(s), 20 queries .
