查看: 137|回复: 0
标致307如何换刹车油?
发表于 2025-9-5 02:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307换刹车油步骤:1、进行制动钳更换;2、松开放气阀,慢慢踩下刹车踏板直至到底,每隔2至3秒钟重复操作一次,直到新的刹车油液排除;3、每个轮重复操作,由此完成更换刹车油。标致307搭载了直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门发动机,排量分别为1.6和2.0,其中1.6发动机的最大功率为78kw,最大扭矩为142nm。标致307车身长宽高分别是4212mm、1762mm、1531mm。
GMT+8, 2026-11-13 10:15 , Processed in 0.059697 second(s), 20 queries .
