查看: 152|回复: 0
如何更换火花塞?
发表于 2025-9-5 02:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换火花塞的方法是:1、打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板;2、拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱,拆下即可;3、先将火花塞放到火花塞孔,靠手的力量拧几圈以后再用套筒拧;4、按照点火顺序安装拆下的高压分线,安装好以后扣上盖板即可。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,点燃气缸中的可燃混合气。火花塞主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极、外壳组成。
GMT+8, 2026-11-13 10:13 , Processed in 0.074707 second(s), 20 queries .
