查看: 116|回复: 0
刹车盘尺寸查询
发表于 2025-8-28 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘尺寸不需要查询,如果想更换自己的刹车盘,拆下来量一下直径是多少就可以。
刹车盘一般需要经过很长的公里数之后才需要更换,平时在保养时需要经常检查刹车盘。刹车盘在使用的过程中可能会产生一些凹槽,如果凹槽比较多并且比较深,那就需要更换刹车盘了。
在更换刹车盘时需要注意,前刹车盘和后刹车盘的尺寸是不同的,一般前刹车盘都要比后刹车盘大。
在更换刹车盘时,需要选择原厂配件,也可以选择大品牌生产的配件。刹车盘对于刹车系统是非常重要的。
刹车盘产生凹槽的原因是小石子进入了刹车盘与刹车片之间,此时刹车就会使刹车盘上产生一些凹槽。
如果刹车盘的凹槽不是很严重还能继续用,可以让专业人士用专业机器磨一下刹车盘,这样可以让刹车盘表面变的平整。
刹车盘分为很多种,有碳陶瓷刹车盘,划线刹车盘,划线打孔刹车盘,双层散热刹车盘,实芯刹车盘等。如果车友们想改装自己的刹车盘,可以选择散热性能比较好并且重量比较轻的刹车盘。
刹车片也很重要,每次保养时要检查刹车片的厚度是否足够。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17072.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 0.119991 second(s), 20 queries .
