查看: 74|回复: 0
s档换d档要踩刹车
发表于 2025-8-28 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的汽车在s挡换d挡时是不用踩刹车的,直接换就可以了。不过一般来说,在s挡和d挡切换时,最好松一下油门,防止影响发动机的正常工作。
截止到2019年8月,市面上在售的大部分自动挡的汽车分为p、r、n、d、s、m挡。p挡即驻车挡、r挡即倒车挡、n挡即空挡、d挡即前进挡、s挡即运动挡、m挡即手动模式。
关于使用自动挡汽车时需要注意的事项:
1、自动挡的汽车在启动或者熄火时,必须将挡位挂在P挡上。
2、自动挡的汽车在等红绿灯时,如果时间比较短,可以将挡位挂在d挡上,踩住刹车即可。如果时间比较长,需要将挡位挂在n挡上然后踩住刹车,防止刹车片磨损。
3、自动挡的汽车在行驶过程中不要用n挡滑行,否则会加快离合器片和发动机的磨损。
4、自动挡的汽车每行驶80000公里左右时就要更换一次变速箱油,更换变速箱油时最好更换原厂用油,在质量方面有保障。
5、开自动挡的汽车时,不要左脚刹车右脚油门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16937.html
GMT+8, 2026-9-23 10:38 , Processed in 0.131734 second(s), 20 queries .
