查看: 114|回复: 0
不是一个品牌的机油能混合用吗?
发表于 2025-9-5 02:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个品牌的机油不可以混用,因为不同品牌机油使用的添加剂是有区别的,会发生化学反应,导致油变稠或变稀,部分失去润滑作用。不同品牌机油混加会出现:1、分层、浑浊、清洁能力劣化等现象;2、排气异常,不同品牌机油混合还有机会造成排气冒烟异常;3、产生油泥,机油形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样会使发动机产生高温,容易导致故障;4、加速磨损,机油混加后,其抗磨性能有机会发生极大的变化,使油膜被破坏,容易造成活塞与缸壁磨损,严重时活塞环断裂。
GMT+8, 2026-11-13 10:18 , Processed in 0.059051 second(s), 20 queries .
