查看: 85|回复: 0
气缸盖的作用是什么?
发表于 2025-9-5 02:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸盖的作用是将气缸封死,使其形成一个密闭的空间,从而可以让活塞正常压缩燃油和混合气体从而产生动力。气缸盖的构成比较复杂,一般包括进气门座孔、排气门座孔、气门导管孔、火花塞安装孔、进气管道、排气管道、凸轮轴承孔等,气缸盖一般是由灰铸铁、合金铸铁或者铝合金打造的,是一种复杂的箱型零件。按照结构类型的不同,气缸盖可以分为整体式、分块式和单体式。气缸盖的要求:1、刚度和强度比较大,不易变形,保证密封效果;2、布置方式合理,保证发动机的正常工作;3、制造工艺必须达到标准,防止和其他零件摩擦。
GMT+8, 2026-11-13 12:12 , Processed in 0.058263 second(s), 20 queries .
