查看: 116|回复: 0
冷却液少了加水进去可以吗?
发表于 2025-9-5 02:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液少了不能直接加水进去,因为发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、铁、铝、钢还有焊锡,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈,而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。使用防冻液注意事项:1、尽量使用同一品牌的防冻液,不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效;2、防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期内;3、必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
GMT+8, 2026-11-11 03:13 , Processed in 0.059623 second(s), 20 queries .
