查看: 136|回复: 0
车开空调车身抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 02:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开空调车身抖动的原因:节气门脏了,从而影响到了发动机,如果此时再开空调,则会使发动机怠速加重,会出现方向盘抖动现象,建议到4S店去检查各缸的工作情况,然后清洗节气门。汽车空调使用久了之后空调滤芯就会附着一些灰尘、柳絮以及一些其他不明脏东西,这些脏东西还有肯能附着在冷凝器和散热器上面。汽车内的空调降温效果不好的时候,可以检查一下空调上面是不是脏了,把空调清理干净之后,看看是不是效果会更好一些,如果积灰比较严重就需要更换。
GMT+8, 2026-11-11 04:23 , Processed in 0.067660 second(s), 20 queries .
