查看: 96|回复: 0
奇骏变速箱油多长时间换一次?
发表于 2025-9-5 02:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏变速箱油更换周期为6万公里,更换容量为8l,奇骏变速箱油更换的方法是重力更换,更换原理与机油相似,拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出,此方法虽为简单,但是不能放干净,变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。奇骏是东风日产生产的一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别为4675mm、1820mm、1722mm。奇骏一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机最大功率为113千瓦,最大扭矩为204牛米,2.5升自然吸气发动机拥有137千瓦的最大功率和246牛米的最大扭矩。
GMT+8, 2026-11-11 04:01 , Processed in 0.105115 second(s), 20 queries .
