查看: 113|回复: 0
哪个是汽车油门和刹车?
发表于 2025-9-5 02:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的油门踏板是在右边的,刹车踏板是在左边的。如果是手动挡汽车,那有三个踏板,最左边的是离合器踏板,中间的是刹车踏板,右边的是油门踏板,踩下刹车踏板后,刹车片会夹紧刹车盘,这样车子就可以减速了。刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后,可以看到主驾驶―侧的挡风玻璃下方有一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。在真空助力泵前面,就是制动总泵,这个制动总泵上有一个油壶,这个油壶是装刹车油的。
GMT+8, 2026-11-11 03:57 , Processed in 0.059926 second(s), 20 queries .
