查看: 136|回复: 0
怎样看防冻液缺不缺?
发表于 2025-9-5 02:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看防冻液缺不缺的方法:看仪表盘上的防冻液警报灯了,如果亮起时很可能就是缺少防冻液了,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起的。其次可以直接打开发动机前盖来检查一下防冻液水箱,如果看到液位低于最低刻度线的话,千万不要继续行驶了,这时候是需要及时添加防冻液的。防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,除防冻外,防冻液还具有防腐蚀功能和散热作用。
GMT+8, 2026-11-11 04:01 , Processed in 0.058733 second(s), 20 queries .
