查看: 99|回复: 0
坡道辅助故障怎么处理?
发表于 2025-9-5 02:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道辅助故障处理方法:先检查保险线路,在检查ABS的线插头是否有电。如果保险线路没问题,那就是ABS泵坏了,建议到4S店进行维修更换。坡道辅助系统依靠的两个传感器,一个是车体纵向位置平衡传感器,另一个是轮胎力矩传感器,主要监测轮胎的负力矩。为防止上坡时起步困难,上坡起步辅助控制暂时(长约3秒)对四个车轮施加制动以阻止车辆下滑。车辆在陡峭或光滑坡面上起步时,驾驶员从制动踏板切换至油门踏板车辆将向后下滑,从而导致起步困难。未配备上坡起步辅助控制时,驾驶员必须快速且准确地从制动踏板切换至油门踏板。配备上坡起步辅助控制时,因为上坡起步辅助控制可以防止车辆向后下滑,所以驾驶员可以轻松驾车起步并从容操作踏板。
GMT+8, 2026-11-10 23:45 , Processed in 0.060048 second(s), 20 queries .
