查看: 124|回复: 0
花冠发动机号码在哪?
发表于 2025-9-5 02:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠的发动机号在发动机后尾的侧面上,如果需要拓发动机号就要把起动机和进气管拆下才可以。如果只看发动机号,可以打开引擎盖,车辆出厂铭牌上就有发动机号,另外行驶证上也记有发动机号码。发动机型号是指发动机诞生的平台给予他的身份,同型号的发动机有很多,但是没有相同发动机号的发动机,每一台发动机的编号都是世界上唯一的一个。花冠是丰田汽车旗下的老牌产品,其车身尺寸长宽高分别是4530mm、1705mm、1490mm,轴距是2600mm。
GMT+8, 2026-11-11 00:21 , Processed in 0.059482 second(s), 20 queries .
