查看: 85|回复: 0
汽车空调开大了嗡嗡响怎么回事?
发表于 2025-9-5 03:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调开大了嗡嗡响的原因:1、加入制冷剂的量超过了标准,这时压缩机的负荷就会增加,从而导致负载增加;2、要核对一下加的氟与原来的氟是否一样,如果不一样的话,就会出现空调制冷问题,现在一般的制冷剂都是R134a;3、检查下压缩机皮带的张紧力是否正常,如果过松的话要进行收紧,皮带过紧的可能性不是不大;4、可能压缩机轴承损坏,在不开空调、轴承自行运转的时候可能声音并不明显,但在打开空调后,磁头和轴承吸合在一起运转,带动压缩机内部工作,这样有了负荷时噪音可能就会更大些。这样只更换压缩机轴承就行了。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.083538 second(s), 20 queries .
