查看: 86|回复: 0
点火线圈多久需要更换?
发表于 2025-9-5 03:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈需要10万公里更换一次,在发动机运转时,由于长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免地会产生老化甚至破损,如果不及时更换就会对发动机的工作性能产生影响。不过所说的10万公里并不是固定的更换周期,只要点火线圈能工作正常,且表面没明显老化就无需更换。随着汽车汽油发动机向高转速、高压缩比、大功率、低油耗和低排放的方向发展,传统的点火装置已经不适应使用要求。点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置,提高点火线圈的能量,火花塞就能产生足够能量的火花,这是点火装置适应现代发动机运行的基本条件。
GMT+8, 2026-11-11 03:12 , Processed in 0.058647 second(s), 20 queries .
