查看: 81|回复: 0
东南dx7遥控钥匙怎么换电池?
发表于 2025-9-5 03:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南dx7遥控钥匙换电池的方法:1、取出中间的机械钥匙。先用手按住机械钥匙的按钮,然后直接拉出机械钥匙即可;2、将两边的银色镀铬条拿掉;3、从两边的缝隙分离;4、拆开后,取出纽扣电池。如果用手拿不出,可以借用曲别针等工具撬开;5、放入提前准备好的型号为2032纽扣电池;6、将塑料壳扣上,对准孔位,稍微用力一按即可扣上;7、安装两侧的银色镀铬条,整个换电池的过程就结束。东南dx7的车身尺寸长宽高分别为4530mm、1900mm、1700mm,轴距为2700mm。
GMT+8, 2026-11-16 13:16 , Processed in 0.063780 second(s), 20 queries .
