查看: 171|回复: 0
急刹车仪表盘刹车灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-5 03:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
急刹车仪表盘刹车灯亮可能是汽车刹车盘有问题或过度磨损,影响到仪表灯亮,该指示灯大多数用来显示刹车盘的磨损状况,大多数为熄灭状态,也可能是刹车油缺失影响到的故障灯亮,或者是刹车报警灯线路短路引起。解决办法:1、刹车片磨损严重,当汽车刹车片的使用到了极限,就会有警报,需要定期观察轮胎刹车片,磨损较大,需要立刻进行更换;2、汽车刹车时,刹车油会被压缩到管路以及刹车分泵里面,要定期维护刹车油壶是不是缺油,立刻添加刹车油;3、可能是线路有断路影响到仪表灯报警,可以用万用表汽车刹车片报警线路、刹车油位报警线路以及手刹开关的线路,检测是不是线路有问题。
GMT+8, 2026-11-5 06:55 , Processed in 0.071330 second(s), 20 queries .
