查看: 50|回复: 0
正时链条故障的症状
发表于 2025-8-28 11:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条故障会造成发动机产生异响、汽车油耗偏高、机油消耗增加、汽车无法启动、动力不足、尾气排放严重等问题。
正时链条应该如何检查:
1.用弹簧秤检查链条在三个或者多个地方的伸长量,如果超过使用长度,应该及时更换。
2.用游标卡尺来检测汽车凸轮轴和曲轴链轮的磨损程度,如果超出使用极限应该及时更换。
3.用游标卡尺监测拉链器的厚度和链条减震器的厚度,如果超出使用极限应该及时更换。
4.查看正时链条的伸长、磨损、折断情况,如果有轻微损伤就不能继续使用。
虽然正时皮带和正时链条的作用是相同的,但是两者的工作原理还是有一定区别的,与正时链条相比较,正时皮带的结构比较简单,在工作状态下不需要润滑,工作状态也比较安静,安装维修比较方便,但是正时皮带属于橡胶类部件,长时间使用会发生磨损老化,需要定期观察保养,一旦发生断裂,发动机就会出现错乱,导致零部件损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16982.html
GMT+8, 2026-9-23 07:30 , Processed in 0.240374 second(s), 20 queries .
