查看: 126|回复: 0
汽车的车身抖是怎么回事?
发表于 2025-9-5 03:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的车身抖的原因:1、喷油嘴和节气门积碳过多或者节气门太脏:需要把喷油器和节气门清洁,如果是节气门太脏而且清洁和更换空气滤清器;2、汽车轮胎引起的故障:需要检查汽车轮胎的胎压、轮胎的磨损情况、减震器等部件,最好是做四轮定位和动平衡;3、汽车的供油系统和点火系统不正常:需要检查进气压力传感器、供油压力、火花塞跳火等是否正常;4、如果检查以上原因都没有问题,就是汽车的车身上的部件出现问题,需要检查引擎脚、橡胶球头套、固定发动机的部件是否松动或者老化损坏。刹车片磨损过多,在锁车时也会产生抖动,需要更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-10 23:39 , Processed in 0.064764 second(s), 20 queries .
