查看: 119|回复: 0
汽车水泵漏水怎么办?
发表于 2025-9-5 03:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水泵漏水解决方法:1、水管连接位漏水,如果新装机会较小,建议拆后重装;2、水泵抽水时漏水,一般情况是水封漏水,建议拆水泵、更换水封;3、水泵长期漏水可能是上水管没有在水泵出水侧安装止回阀,建议加装止回阀。汽车水泵工作原理:发动机通过皮带轮带动水泵轴承及叶轮转动,水泵中的冷却液被叶轮带动一起旋转,在离心力的作用下被甩向水泵壳体的边缘,同时产生一定的压力,然后从出水道或水管流出。叶轮的中心处由于冷却液被甩出而压力降低,水箱中的冷却液在水泵进口与叶轮中心的压差作用下经水管被吸入叶轮中,实现冷却液的往复循环。
GMT+8, 2026-11-11 00:45 , Processed in 0.059633 second(s), 20 queries .
