查看: 51|回复: 0
汽车防冻液没了会怎么样?
发表于 2025-9-5 03:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液没了也就是说汽车发动机和散热器缺少了保障,汽车缺防冻液会影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环防冻液,会产生高温,严重时会造成发动机烧损。在寒冷气候下,还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障,车辆因此不能使用。防冻液没有了是不能开车的,防冻液的作用是给发动机散热,少了防冻液发动机温度会越来越高,而又得不到有效的降温,如果继续行驶,会损坏发动机。防冻液没有了建议靠边停车,关闭发动机,以便降低温度,待发动机温度降低了再行驶,行驶时间不能过长,需要及时补充。
GMT+8, 2026-11-11 00:24 , Processed in 0.059361 second(s), 20 queries .
