查看: 112|回复: 0
刹车灯一直亮是什么原因?
发表于 2025-9-5 03:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯一直亮原因:1、刹车开关坏了,这种情况通常是刹车踏板与刹车感应开关没有接触好或者感应开关坏了,需要拆开进行检查;2、制动片磨损老化,这种情况也会导致刹车灯一直亮着,这个时候要检查制动片的厚度,如果制动片厚度低于规定值0.8cm,那在行驶中很有可能会破裂造成危险;3、制动液缺少,制动液在汽车的制动系统中起着非常重要的作用,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况,这种情况只要及时补充制动液即可。
GMT+8, 2026-11-11 02:43 , Processed in 0.059567 second(s), 20 queries .
