查看: 51|回复: 0
丰田chr发动机是进口的吗
发表于 2025-8-28 11:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田chr的发动机并不是进口的,丰田chr是丰田旗下的一款小型suv,这款车使用的发动机是国产的。丰田chr的长宽高分别是4405毫米,1795毫米,1565毫米,轴距为2640毫米。丰田chr全系都使用了2.0升自然吸气发动机。
丰田chr的2.0升自然吸气发动机拥有171马力和203牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到4800转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的内部结构是比较简单的,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速变扭的过程中是几乎没有顿挫现象的,这样可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性。
丰田chr的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了e型多连杆独立悬架。
e型多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也是可以提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17002.html
GMT+8, 2026-9-23 20:18 , Processed in 0.104786 second(s), 20 queries .
