查看: 58|回复: 0
昂克赛拉钥匙没电怎么启动车辆?
发表于 2025-9-5 03:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉钥匙没电可以扣动钥匙背面的保险拔出机械钥匙用于启动车辆,钥匙没电应该尽快更换电池。昂克赛拉更换钥匙电池方法是拔出机械钥匙,将螺丝刀插入凹槽,用螺丝刀将盖子稍微撬开,拆下电池盖,然后拆下电池,装入新的电池并盖上电池盖,将机械钥匙复位即可。昂克赛拉的长宽高分别为4582mm、1795mm、1458mm,轴距为2700mm。动力方面,昂克赛拉搭载两款创驰蓝天汽油发动机,分别是首次导入中国市场的SKYACTIVG1.5L和具备高效动力的SKYACTIVG2.0L。
GMT+8, 2026-11-10 22:41 , Processed in 0.060311 second(s), 20 queries .
