查看: 136|回复: 0
起亚kx3怎么更换钥匙电池?
发表于 2025-9-5 03:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚kx3换钥匙电池的方法是:1、取下机械钥匙,在遥控钥匙的侧面可以看到有两个方形孔,一侧是存放机械钥匙的孔,另一侧就是撬开钥匙的维修孔;2、用一字螺丝刀,插入维修孔中撬开遥控钥匙;3、打开遥控钥匙取下旧电池,将新电池正极朝里安装,然后复原钥匙即可。起亚kx3的东风悦达起亚旗下的一款小型suv,其长宽高分别为4270mm、1780mm、1630mm,轴距为2590mm。该车配备了三幅多功能方向盘并带有金属装饰,座椅可选择黑色真皮和红色缝线的搭配。
GMT+8, 2026-11-11 03:12 , Processed in 0.061012 second(s), 20 queries .
