查看: 77|回复: 0
手动科鲁兹换变速箱油流程是什么?
发表于 2025-9-5 03:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动科鲁兹换变速箱油流程:1、把车升起来,找到变速箱的观察孔螺丝,拆下;2、找到放油螺丝,拆下放油螺丝;3、管子接到观察孔,用手压油,再拧紧螺丝即可。手动科鲁兹是一款紧凑型车,其车身尺寸长宽高分别为4598mm、1797mm、1477mm。科鲁兹使用1.4升涡轮增压发动机和1.5升自然吸气发动机,1.5升自然吸气发动机具有114马力和146牛米的最大扭矩,最大功率转速为每分钟6600转,最大扭矩转速为每分钟4000转,与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6at变速器。
GMT+8, 2026-11-10 22:18 , Processed in 0.060290 second(s), 20 queries .
