查看: 81|回复: 0
汽车减震器损坏了怎么办?
发表于 2025-9-5 03:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震器损坏了需要更换,如果在保修期内是可以免费更换的。减震器起了主要作用,减震器工作好坏会直接影响行驶的平稳性和其他零件的使用寿命,因此其应该处于良好的工作状态。减震器工作原理是当车身受振动出现相对运动时,减震器内的活塞上下移动,减震器腔内的油液便反复地从一个腔经过不同的孔隙流入另一个腔内,此时孔壁与油液间的摩擦和油液分子间的内摩擦对振动形成阻尼力,使汽车振动能量转化为油液热能,再由减震器吸收散发到大气中,主要是将振动的能量通过摩擦作用转化为热量,起到减振的作用。
GMT+8, 2026-11-11 04:16 , Processed in 0.066884 second(s), 19 queries .
