查看: 69|回复: 0
胎压故障怎么办?
发表于 2025-9-5 03:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压故障解决方法是:1、通过比较汽车四个轮胎之间的转速,来判定轮胎压力是否正常;2、如果胎压过高或过低,系统会自动报警;3、汽车仪表盘会显示胎压报警灯,用以提示驾驶者汽车出故障需要及时维修。原因是:1、轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察;2、系统出现故障,误报;3、当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高。
GMT+8, 2026-11-11 02:35 , Processed in 0.059345 second(s), 20 queries .
