查看: 88|回复: 0
冷却液自己可以更换吗?
发表于 2025-9-5 03:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液自己可以更换,更换步骤是:首先等待车辆冷却,当发动机处于高温状态时,切勿更换防冻剂,进行排水,排水有许多方法,等原来的排完之后可以加新的冷却液进去。冷却液又被称为防冻液,其主要的作用是使发动机在运转的过程中,维持在一个正常的工作温度范围内,同时还承担着防冻、防沸、防腐蚀等作用。一般情况下,汽车冷却液的更换周期为两年四万公里更换一次。补水壶内防冻液可以把吸出,或者拆下来倒出,装回后加注新的防冻液,在上下刻度线之间即可,使用中观察液面下降及时补充防冻液。
GMT+8, 2026-11-10 21:25 , Processed in 0.085197 second(s), 20 queries .
