查看: 70|回复: 0
艾瑞泽5用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-5 03:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾瑞泽5建议使用5w30,这款车全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款发动机使用30粘度或20粘度的机油就可以了。在选择机油粘度时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择。在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低各个部件之间的磨损,并且可以降低发动机内各个部件的运行阻力。机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过低,在发动机运行时机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。如果粘度过高,会导致发动机在运行时阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。艾瑞泽5的车身尺寸长宽高分别为4572mm、1825mm、1482mm。
GMT+8, 2026-11-10 21:40 , Processed in 0.139553 second(s), 19 queries .
