查看: 66|回复: 0
自己怎么消除发动机故障灯?
发表于 2025-9-5 03:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己消除发动机故障灯的方法是:拔一下保险丝清除故障码。导致发动机故障灯亮因素有:1、发动机冷却系统水温过高缸体过热;2、三元催化器失效;3、测量进气量的流量计;4、节气门故障。发动机故障灯的功能是:1、故障报警,向驾驶员发出报警,通知驾驶员发动机已发生故障,故障排除;2、在发动机尚未发动前,驾驶员将点火开关打开时,当发动机未转动且正常情况下,灯不亮说明故障指示灯电路有故障;3、显示故障代码,通过一定的模式,可将内存的故障代码调出,由发动机故障指示灯以不同闪亮频率进行显示。
GMT+8, 2026-11-10 22:42 , Processed in 0.076931 second(s), 20 queries .
