查看: 82|回复: 0
发动机机油少会怎样?
发表于 2025-9-5 03:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油少了会加大发动机磨损,如果长时间缺少机油,发动机会严重烧蚀最终会烧坏发动机,以致发动机不能正常运转。发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等接触部位会因机油量少而润滑不良,加剧磨损,甚至引发烧瓦、抱轴等故障。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,可以保证发动机在最适宜的温度下工作,维持发动机的工作温度。
GMT+8, 2026-11-10 23:40 , Processed in 0.058654 second(s), 20 queries .
