查看: 155|回复: 0
新刹车片发出刺耳的声音原因
发表于 2025-8-28 11:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新刹车片发出刺耳的声音,可能因为以下几个原因:
1、刹车片垫片没有加润滑剂,也有可能是刹车片垫片没装好。这种情况属于安装问题,重新安装一下就好。
2、刹车片装偏了。如果拆下来看到刹车片表面只是局部有摩擦痕迹,基本可以确定是这种原因。这种情况同样是安装问题,重新安装一下就好。
3、产品本身的问题。例如刹车片摩擦块尺寸不一致、刹车片表面有大的金属颗粒、刹车片表面氧化膜还没有打烂等情况。再一个就是刹车片材质较硬较差。
建议先确定尺寸是否合适,如果尺寸没有问题,建议拆下来重新打磨一下。如果还是不行,只能重新更换。
4、一开始是没问题的,行驶一段时间后突然发响,这种情况一般是因为刹车片里夹杂了小石子。踩刹车的时候,刚好有小石子溅起被夹在刹车片与刹车盘的中间。这样的情况是可以看得出来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17054.html
GMT+8, 2026-9-23 16:58 , Processed in 0.116683 second(s), 20 queries .
