查看: 105|回复: 0
朗逸更换防冻液方法是什么?
发表于 2025-9-5 03:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸防冻液的更换方法:首先找到防冻液储存罐,顺着存储罐找到底下的水管,找到固定水管卡扣的位置,用卡扣钳子夹住卡扣,用力捏钳子把卡扣打开后锁止,然后用力拔下橡胶水管防冻液就流出来了。等防冻液流干净了以后可以加注新的防冻液也可以进行清洗一下再加注。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。大众朗逸的车身尺寸长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm。
GMT+8, 2026-11-11 05:35 , Processed in 0.095347 second(s), 20 queries .
