查看: 122|回复: 0
跑高速d挡还是s档?
发表于 2025-9-5 03:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速d挡就可以了,在激烈驾驶和超车时可以使用s挡,一般的自动变速箱都有s挡,为运动模式。切换到s挡后,变速箱会进入运动模式,此时发动机运行模式也会有相应改变。切换到s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速到达红线区域后变速箱才会升挡。如果在跑高速时一直使用s挡,会增加油耗和发动机的磨损。在高速巡航时,不需要这么强的动力和很快的动力响应速度。有些自动变速箱还有m挡,m挡就是自动变速箱的手动模式。切换到m挡后,驾驶员可以通过方向盘后面的拨片或换挡杆来控制变速箱加挡或减挡,m挡也非常适合在超车或激烈驾驶时使用。
GMT+8, 2026-11-11 00:22 , Processed in 0.060931 second(s), 20 queries .
